扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2013/05/25
不要求很平,总可以找到比较平的一段。扫描电镜景深还是比较大的。
第2楼2013/05/26
背散射像的产生深度对金属来说一般不超过1微米,但对纤维来说这个深度会大大增加,入射电子会穿透纤维,很难产生背散射电子像。另外,纤维的化学成分也不利于背散射电子像的产生。
小M
第3楼2013/05/26
如果实在要弄平,可以考虑镶样,磨平,镀膜(因为树脂不导电)
sept
第4楼2013/05/27
不能直接平粘在导电胶上么?
wusuf
第5楼2013/05/27
可采用较低的加速电压尝试
第6楼2013/05/27
翻了一下有关资料没看到背散射像只有二次电子像。
liuyuxi
第7楼2013/05/28
有背散射相的,背散射像比二次电子像区分不同像效果要好,我也是刚在网上查的,呵呵。
第8楼2013/05/28
由于我主要是在纤维上做涂层,涂层里面有两种不同的物质,所以想照背散射看看是否表面两种物质都有,分散性如何。谢谢您的帮助,还帮我查资料
驰奔
第9楼2013/06/01
平不平是相对的,要求消除表面形貌的平,需要机械抛光什么的,纤维的话,剪成少量小段在干净玻璃上,然后用贴好双面导电胶带的样品杯粘,应该就算平了。
第10楼2013/06/01
想看纤维上涂层的背散射像,当涂层的厚度足以在其次表面产生背散射电子时才能成像。
