气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/05/25
实际做方法验证得到的检测限会更低,第三方把这个设定高点,对他们有好处。这个一般在内部叫报告限,高于这个数的才在报告中列出来。
caicai
第2楼2013/05/25
你们多溴(镉、汞、铅)的报告限多少?
环保兄
第3楼2013/05/25
考虑到前处理带来的不确定性。所以楼主一定没有尝试去分析方法偏差。
第4楼2013/05/25
嗯,第三方确实要做不确定度评定。。。
tang566
第5楼2013/05/25
一般报告限会大于方法检出限。对于低浓度的检出,其不确定因素多,器皿有些污染对值也会影响大。
蓝是那么的天
第6楼2013/05/25
你能测到的那个叫仪器检出限,不是方法检出限,方法检出限=仪器检出限×定容体积÷质量,必要时候要考虑稀释倍数。不要被PPM这个东西误导了,这个不是个单位而是个数量级,楼主的PPM应该是mg/l,而你说的SGS的是mg/kg,根本不是一个东西。
tabd5212
第7楼2013/05/25
楼主,其实你说的是报告限,报告限高一些,对他们的风险也小一些,不过大多数实验室的报告限都是5mg/Kg,虽然实际上也许可以做到很小。
steven
第8楼2013/05/25
第三方在做方法验证是会有一个自己的检出限,在报告上体现出来的是报告限,一般检出限是低于报告限的,这样风险会小些。报告上的ND是这低于报告限。
第9楼2013/05/25
是的,确实没做不确定度的评估~
第10楼2013/05/25
报告限是指加不确定度后的方法检出限是吧?
