离子色谱(IC)
yfytap
第1楼2013/05/27
逐段检查、排除。
pumpkinzn
第3楼2013/05/27
谢谢回复,今天给工程师打了电话,这个泵压的问题已经解决,今天尝试测了几个样,是硝酸钠溶液,除了2-4之间的倒峰外,只在13.4左右观察到一个很强的峰,想问下这个出峰时间是不是合理的呢,前辈能否推荐下新手入门可以参考的资料呀,不胜感激。
ximenabc
第4楼2013/09/10
那个应该就是硝酸根了,另外不同柱子保留时间不同。
YXRT
第5楼2013/10/28
自己配制一个硝酸钠的样品,如果在相同的位置有峰就是硝酸根了
moviefan
第6楼2013/10/30
查一下色谱分析柱的型号,在盛放色谱柱的包装盒里有色谱柱使用说明书,说明书上有推荐淋洗液种类、流量、浓度以及样品分析的示例谱图,谱图下有列出各个成分及相应的保留时间等参数。
第7楼2013/10/31
