离子色谱(IC)
suntadie
第1楼2015/06/11
RT
dingmugen
第2楼2015/06/11
看这图,分离效果还不错,应该不是柱子的原因
patriot
第3楼2015/06/12
是每次进样都这是这种峰形,还是偶尔会有这种情况。如果是每次进样都是这样,那一定是有一个组分的保留特性与亚硝酸根的保留 相近,这种情况只能通过调节淋洗条件来适当增加分离度才行。如果是偶尔出现这种情况,可能是有什么干扰,也许是前一样品没有淋洗出来的组分影响。
daydayup118
第4楼2015/06/13
看样子进样的应该是标准品,先将样品稀释10-30倍的比例,看看亚硝酸根是不是还是这个样子,如果没有这个现象,可能是色谱柱的问题。如果仍然是这个样子,可能就会是样品中含有未分离杂质(考虑碳酸氢根之类的--猜测的)。
vedoloo
第5楼2015/06/14
应该是其他组分干扰,如果第一针进样没有,考虑是套针,如果第一针样也有,调小淋洗液浓度试试。
