离子色谱(IC)
ximeng2007
第1楼2011/07/14
可以的,看你用的是什么柱子,如果是AS19的柱子用氢氧根体系做,如果是AS23的柱子用碳酸盐体系做。建议用氢氧根做
碧落萧默
第2楼2011/07/15
谢谢帮忙!
与我常在
第3楼2011/07/15
可以啊,我用AS19,氢氧根体系,效果挺好的
乐逍遥
第4楼2011/08/02
跟仪器型号无关,要选对柱子,可以用AS19的柱子,AS19专门用于分析卤氧化物的
htwang08
第5楼2011/08/03
AS19柱子做溴酸根很好的,目前国家标准中小麦粉中的溴酸盐的测定就是采用这根柱子的
