离子色谱万通883高压泵最大值超了怎么解决
离子色谱(IC)
  • 第一次用离子色谱,仪器买了一段时间了,最近才开始使用,两周前工程师来调试过,之后一直没用,今天打开想学一下,但是一打开软件就出现这个问题,希望高手指点一下。原文是这样的“the maximum pressure for the high pressure pump'Pump' in devICe 883 BasIC IC 1 was exceeded”
  • pumpkinzn
    第2楼2013/05/27
    第一次发,发错了位置,就重新发了一个,但后来发错那个又被版主把帖子转移了,所以我自己这里出现了三个帖子,嘿嘿,囧
    yfytap(yfytap) 发表:发了2贴?
  • 彷徨
    第4楼2013/05/29
    883这玩意一点也不好玩,打电话给工程师吧,我们的也出现过,记得是关机重新开机,搞了好几次才搞定。
  • 彷徨
    第5楼2013/05/29
    想起来了,刚才说错了,可能是管道或者泵堵了,管道堵了还好说,自己换个管道,泵堵了的话就难说了,的联系工程师。上回我们是联系工程师,他来看了下,把泵卸了,带回去,修好,邮回来的。
  • pumpkinzn
    第6楼2013/06/02
    谢谢回复,关于泵压的问题,打电话给工程师已经解决了。不过还想请教一个问题,我做的硝酸根的标线,出峰时间都是在13.4min,正常的话应该在9.9min。标线做的看着挺漂亮,基线很平。峰也很规范,就是时间这个问题。
    彷徨(v2677193) 发表:想起来了,刚才说错了,可能是管道或者泵堵了,管道堵了还好说,自己换个管道,泵堵了的话就难说了,的联系工程师。上回我们是联系工程师,他来看了下,把泵卸了,带回去,修好,邮回来的。
  • chenli2028
    第7楼2013/06/05
    出峰时间跟淋洗液浓度有关系,跟柱子也有关系的
  • pumpkinzn
    第8楼2013/06/06
    我的淋洗液是按照仪器操作说明来配制的,仪器自带的一张样品谱图出峰时间跟我的相差很多,不过现在就按自己的出峰时间去做了。
    chenli2028(chenli2028) 发表:出峰时间跟淋洗液浓度有关系,跟柱子也有关系的
  • xiaowang268
    第9楼2013/06/09
    这个还是问问工程师好些
