气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/05/27
楼主MS采集模式是连续的吗?也有可能是检测器饱和后自动关闭了检测器。
jerry_f
第2楼2013/05/27
是连续的, 从100到1200。饱和的可能性很小
symmacros
第3楼2013/05/27
安捷伦有阈值设置,不知道PE有没有?
第4楼2013/05/27
阈值也是有的,但是这个问题应该和这个没有关系,之前没有这个问题出现。
tang566
第5楼2013/05/27
做下仪器调谐,查看下仪器的状态。
第6楼2013/05/27
请问仪器维护过吗?调谐正常吗?
千层峰
第7楼2013/05/27
500应该用了三年以上了。检查方法中MS采集数据设置是否被改动。
第8楼2013/05/28
刚做年度保养, 调谐结果非常理想. 仪器使用近7年. 难道是检测器需要更换了?
第9楼2013/05/28
是的, 6年多了, 如果改动, 应该不会出现时有时无的情况,昨天走空白24次, 出现4次总离子图为0, 其余图谱正常.
第10楼2013/05/28
6年来如果样品多,检测器应当累得差不多了。岛津检测器寿命说是6000小时。指的是采集数据的时间。
