水质检测
郭景祎
第1楼2013/05/27
你取样量太少了,第一次取盲样的时候,最好取10mL,取样量太小准确度就会降低,另外,1mL的单标移液管移液完成后,你是否停留了15s,还是为了省事用洗耳球吹进了容量瓶中?这些都会有影响的
老兵
第2楼2013/05/27
必须分步逐级稀释;1mL单标移液管不太容易取准,每次最好用5.00ml的,定容体积应在250ml及以上,以减小取样和定容误差。单标移液管不能溶液放完后再停留15s;应按流出时间进行控制,建议按JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》进行自校,看其流出时间控制在多少秒更准确。
透明
第3楼2013/05/27
误差不在范围内吗?
zyl3367898
第4楼2013/05/27
配标液很重要。
hongyanyan
第5楼2013/05/28
还是稀释问题,同意楼上,第一次稀释不能1ml移液管到100ml,起码取5ml
chemistryren
第6楼2013/05/28
取样量确实少了,1毫升是胖肚的还是一般的移液管?
东北生长的苹果
第7楼2013/05/28
一般质控样都会告诉你稀释倍数是多少,取多少稀释到多少,一边说明书上都会告诉你,取10mL稀释到多少,用什么基体来稀释。正常的质控样,就算是盲样,也要给一个范围的,谁也不敢保证自己做出来的绝对是真值。如果是在范围内,那就证明你做的没问题。
waterandme
第8楼2013/05/28
关键是这个盲样量太少了,一支只有5mL,所以让我发愁啊
第9楼2013/05/28
哇,能得到老兵的解答不胜荣幸。我去找这本标准学习学习。
第10楼2013/05/28
误差倒是在范围内,但是偏高这么多还是让我有点小郁闷。
