水质检测
木木女郎
第1楼2020/04/07
各位前辈,做完的样品是怎么储存处理的呢?
圣诞结
第2楼2020/04/07
可以参考 HJ 91.1里的样品保存方法,保存时间超期的样品就倒了吧做完的样品也倒了,废液分类收集处理,自己处理不了的外委给有资质的单位
yayicuo
第3楼2020/04/07
对于CNAS认可中,要保存样品,需要是一样的样品,也就是样品的均匀性、一致性要保证。至于保存条件,比如COD样品要加酸以保护。同时样品一般保存为一个报告期就可以。但有些项目无法保存样品,比如PH、水温等
生活所迫
第4楼2020/04/07
按HJ 91.1-2019的保存条件及保质期,COD、TP就过期了,氨氮、总氮放的时间还可长些。个人建议,样品存留需结合目的,如果样品结果只是内部工艺参考用途的(或者其它目的,但目的已经达到了),就没必要留水样了。如果涉及与检测机构数据比对,建议等比对完再清理(或者其它目的,但目的未达到)。至于多余样品怎么处理,调成中性后转移至细格栅池即可,没必要说给有资质的机构处理,因为固定剂只是微量硫酸。
第5楼2020/04/08
感谢各位前辈
第6楼2020/04/08
取完放冰箱,不加固定剂,24小时可以哇?
WUYUWUQIU
第7楼2020/04/08
这些应该写入作业指导书,样品处理程序等,如果是新实验室需要你去完善,如果是运行中实验室,应该有这方面的规定,你找一下。按规定操作。
第8楼2020/04/09
哎,人家就没有这些要求
