配制标准溶液,你会控制房间内的温度吗?
ICP光谱
  • 温度波动,会对器皿和介质造成热胀冷缩,配制标准溶液,你会控制房间内的温度吗,一般控制在多少度的范围内呢?
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。
  • 依风1986
    第1楼2013/05/28
    这个可以通过空调,除湿机搞定,一般温度20-25度,湿度在30%-70%
  • andrew-zhang
    第2楼2013/05/28
    这个是会存在偏差,但是应该是很小的了,我们是没有特意去控制
  • 依风1986
    第3楼2013/05/28
    按照不确定度,这个因素是最小的,一般我们要注意大的影响因素
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:这个是会存在偏差,但是应该是很小的了,我们是没有特意去控制
  • nphfm2009
    第4楼2013/05/28
    我们都是在空调房间里操作的
  • tang566
    第5楼2013/05/28
    空调房意里操作,温度会恒定些。
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:我们都是在空调房间里操作的
  • tang566
    第6楼2013/05/28
    夏天和冬天的室内温度相差在10度左右(没有控温的情况),温度对体积影响还是不容忽视。
  • tang566
    第7楼2013/05/28
    温度控制在20-25度之间是比较好,每次配制时都控制在这个范围内,体积对标液偏差值的影响较小。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个可以通过空调,除湿机搞定,一般温度20-25度,湿度在30%-70%
  • lilongfei14
    第8楼2013/05/28
    一般分析室和仪器室都会有空调和除湿机,但是要严格控制的话,就会有困难。
  • tang566
    第9楼2013/05/28
    控制在一定范围内,每次配标液的温度接近就好。没有控制,温差大,对标液的偏差还是有一定的供献。
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:一般分析室和仪器室都会有空调和除湿机,但是要严格控制的话,就会有困难。
  • 环保兄
    第10楼2013/05/28
    不做刻意控制,而且不还是要整哪个啥,标定来着么??
    tang566(tang566) 发表:温度波动,会对器皿和介质造成热胀冷缩,配制标准溶液,你会控制房间内的温度吗,一般控制在多少度的范围内呢?
