ICP-MS
光哥
第1楼2013/05/28
调谐界面走一下样品,再配一个标液也在调谐界面走一下样品。两者的CPS比对一下,估算下样品的浓度就清楚了。——我是用A家的机器,感觉这点还是比较方便的。T家从未用过,也许有其他更好地办法吧噢,对了,如果感觉样品有可能含量比较高,怕损坏检测器的话,可以考虑稀释下看看先
狼牛牛
第2楼2013/05/28
光哥神速啊 非常感谢啊 哈哈 感觉应该不高 您一般做这些元素曲线都大概多高呢?
第3楼2013/05/28
我不做水体的,这些元素在我接触的样品当中,除了Cu Ni V会稍微高一些以外,其他一般都是ND的。
第4楼2013/05/28
光哥一般做什么样品?求指导
第5楼2013/05/28
惨淡的光伏。。。和你们的完全不同的。我们属于相对比较高纯的分析。后面那三个字就去掉了吧,对你们的样品一点都不熟悉的,呵呵
第6楼2013/05/28
呀 呀 呀 虽然用的都是MS 这个隔阂的确蛮大呀
more_strange_miss
第7楼2013/05/28
元素1,2,5,10,20 或者你如果能做到0.5 也可以。主要还是看你要什么限值和标准地下水没测过。我一般都测得是饮用水,还有管道水。LZ测完了说说 地下水大概哪些元素高一点。
阶前尘
第8楼2013/05/29
做了无数地下水的飘过,上述元素在地下水的含量都不高,Ba可能会高点,但是一般也不超过50ppb,所以最高点最多到50ppb就可以了!
第9楼2013/05/29
地下水一般Fe、Mn含量较高,有些还是会超标的!
第10楼2013/05/29
终于遇到有交集的大神啦 嘿嘿 跪谢 马上做实验去
