核磁谱图交流
附件:
celan
第1楼2006/07/06
我把楼主的图谱贴上,楼主的归属不完全合适,请再考虑.
lingxu
第2楼2006/07/06
谢谢Celan大校。样品的溶剂是D2O,看了许多其它带苯环化合物的谱图,苯环上的氢大多数在7左右。聚苯乙烯的谱图有4个峰,但乙烯基的峰在2左右。不知道我的样品乙烯基峰是和重水峰重合了还是跑到5-6去了?a,b两组峰的归属正确吗?再问关于无机盐的问题,峰面积下降的原因是什么呢?
第3楼2006/07/07
5-7PPM之间信号是CH=CH2,注意-SO3Na是吸电子基,使苯环H向低场位移.6.65,dd,H-c最低场的信号是H-a
第4楼2006/07/07
给你个styrene的1HNMR,5-7PPM信号是CH=CH2,
jfxiang
第5楼2006/07/08
可能与盐促进有机分子聚集有关。当无机盐存在时,由于溶剂中介电常数增大,有机分子容易聚集,有时形成不溶于溶剂的聚集体。在这种情况下,得到的积分值就会低于原先的试验值。有时,有些有机小分子可以形成类似胶束的纳米颗粒,那么有机分子头朝内的部分由于偶极-偶极相互作用,会变的更宽或者甚至消失。因此在研究盐效应的时候最好考虑样品在盐条件下的状态,不然得到的结论可能是错的。
nmrviewer
第6楼2006/08/30
如果各峰积分‘都’大幅下降,就是都没下降。核磁积分原本就是相对的。如果S/N下降,则可能如楼上所述。同意楼上见解,归属不完全对。大于7.5的两个双峰,可归给苯环aa',bb'。6.5~7.0之间是c。5~6两个可能是d和d'。匀场太差,有待改善。
sslin
第7楼2006/08/30
积分不清楚. 从右到左似乎是 (4.67 水峰不计) 0.25 : 0.25 : 0.25 : 0.5 : 0.5, 整理后则是 1 : 1 : 1 : 2 : 2因此, 归属上前三个为 CH=CH2, 后两峰为苯基的 dd.
skyyouth
第8楼2007/07/06
从左到右一次归属为: d(双峰,耦合常数较小,trans,相对于苯环);d(耦合常数较大,cis); c (多重峰,和d的两个氢以及b,b'偶合);b,b'(半峰宽较大,没有显示出与c的3J偶合);a,a'(磺酸盐离子性基团,吸电子)
第9楼2007/07/06
..d-H应该为dd峰,但同碳偶合常数很小,(<2Hz),没有显示
