DBS22 005-2012 食品安全地方标准 生牛乳中雄激素的测定 气相色谱-质谱法 |
GB 541313-2010 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素B6 的测定 |
GB 541336-2010 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中反式脂肪酸的测定 |
GB 541335-2010 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中β-胡萝卜素的测定 |
GB 54136-2010 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中不溶性膳食纤维的测定 |
GB 54133-2010 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中脂肪的测定 |
GB 541327-2010 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中脂肪酸的测定 |
GBT 5413.20-1997 婴幼儿配方食品和乳粉 胆碱的测定 |
NYT 939-2005 巴氏杀菌乳和UHT灭菌乳中复原乳的鉴定 |
NYT 1422-2007 乳及乳制品中乳糖的测定酶-比色法 |
NY/T 802-2004乳与乳制品中淀粉的测定 |
产品编号 | 中文描述 | 来源/纯度 | 规格 | EC Number | 产品价格(元) | 相关检测标准应用 |
CFHM-GC126-2ML | β-葡萄糖醛苷酸酶/芳基硫酸酯酶 | abalone | 2ml-100,000units/ml; 80,000units/ml | 3.2.1.31 | 900.00 | DBS 22005-2012 GB 541312-2010 |
CFHN-E-BLAAM | α-淀粉酶 | B.licheniformis | 40mL-3,000 units/ml | 3.2.1.1 | 2360.00 | GB 541336-2010 GB 541313-2010 GB 541335-2010 GB 54136-2010 GB 54133-2010 GB 541327-2010 |
CFHN-E-ANAAM | α-淀粉酶 | A.oryzae | 20ml-1,000 units/ml | 3.2.1.1 | 2600.00 | |
CFHN-E-ISAMY | 异淀粉酶 | Pseudomonas sp | 1ml-1,000 units/ml | 3.2.1.68 | 3060.00 | GB/T 5413.20-1997 NY/T 939-2005 NY/T 1422-2007 NY/T 802-2004 |
CFHN-E-BGLAN | β-半乳糖苷酶 | A.niger | 2ml-4,000 units/ml | 3.2.1.23 | 2840.00 | |
CFHN-E-GLUKEC | 己糖激酶 | E.coli | 1,500 units | 2.7.1.12 | 2740.00 | |
CFHN-E-GPDHEC | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 | E.coli | 5,000 units | 1.1.1.49 | 2740.00 | |
CFHN-E-PGIEC | 磷酸葡萄糖异构酶 | E.coli | 10ml-1,000 units/ml | 5.3.1.9 | 2260.00 | |
CFHN-E-PGDHEC | 6-磷酸葡萄糖脱氢酶 | E.coli | 150 units | 1.1.1.44 | 3160.00 | |
CFHN-C-ATP20 | ATP | 97.5% | 20g | /// | 2100.00 |
CFHN-C-NAD5 | NAD+ | 97.5% | 5g | /// | 2460.00 |
CFHN-C-NADH2 | NADH | 99.3% | 2g | /// | 1960.00 |
CFHN-C-NADP2 | NADP+ | 95.6% | 2g | /// | 3160.00 |
CYBB
第3楼2013/05/30
一般对于我们刚买回来的生物酶,厂商给出的酶量和酶活力是绝对准确的,不需要做验证
当然,由于酶属于生物产品,自身的生物学性质可能容易受到环境多因素的影响,所以对于开瓶使用后长期保持的生物酶,我们可以做活力验证,主要方法是选择合适的底物 用于酶促反应 通过检测其 产物含量 判断生物酶活力(一般建议 可以参考 厂商给出的酶活力定义 选择底物)
例如:One Unit of α-amylase is the amount of enzyme required to release one μmole of p-nitrophenol from blocked p-nitrophenyl-maltoheptaoside per minute (in the presence of excess α-glucosidase) at pH 6.0 and 40°C.
站在客户立场考虑,一方面避免做过多的验证实验,另一方面减少采购成本,我们建议尽可能的选择小包装在短期内用完(能够满足实验量即可)
xiaoxu
第4楼2013/05/31
毕竟酶是很贵的 尽量避免浪费
