农残检测
生于八零年代
第1楼2013/05/29
有GC-MS的操作测试有机磷的方法,要不给你参考下它的升温程序?
第2楼2013/05/29
发个现成的给你看看吧。柱子的固定相厚度跟你的有点不同。
第3楼2013/05/29
楼上就是我的解答!
一曝十寒
第4楼2013/05/29
NY/T 447 用NPD检测器做有机磷的:
第5楼2013/05/29
一并把前处理也贴上吧
zyl3367898
第6楼2013/05/29
有机磷的检测条件:色谱柱:VF-1701(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气:17mL/min;氢气14mL/min。
第7楼2013/05/29
我用FPD,你用NPD,柱子一样,升温程序差不多。
第8楼2013/05/29
你是0.32柱子,我是0.25柱,你出峰效果可能不如我。
MMYG
第9楼2013/05/30
回8F:你们两个的仪器也不一样呀。
第10楼2013/05/30
FPD也和这个差不多的条件
