其他仪器综合讨论
rfu
第1楼2006/07/11
用碳化钙(电石)和样品中的水反映生成乙炔,测定乙炔气的体积,求出水的含量.
gary720168
第2楼2006/07/13
碱是固体的
Ω 离子分析
第3楼2006/07/18
很多方法是不能直接测定强碱的。建议使用卡尔费休水分测定仪,并加上卡氏加热炉。这样就没有问题了。
shangchuan
第4楼2006/07/18
你好如果 你真的想解决这个问题 请告诉我你是哪个区域的? 我可以告诉你怎么做?在什么地方可以看见别人做的
chm_gehui
第5楼2006/07/19
大家都不容易相互帮助一下吧
第6楼2006/07/19
我去试一下谢了
xiasi
第7楼2006/07/19
用 dean-stark水份测定仪
yflong94
第8楼2006/07/24
