急需解答:甘油含量的测定方法
其他仪器综合讨论
  • 怎样测定甘油的标准曲线?
    那位高手知道,请尽快答复我,还请详细告知操作步骤,拜托!拜托!
    我的E-mail:aprilwei7@163.com
  • 第1楼2005/10/13
    甘油分子量不大(92.095),但沸点高(290.0℃),粘度大(1412)20℃时,所以用HPLC方法分析更合适。标准曲线的分析与其它色谱方法完全一样,按一定比例配成一组不同浓度的点,对应每点浓度分析获得的峰值划出的曲线。
  • 第2楼2005/10/13
    非常感谢!但是我想请教一下,我要测定的甘油是从生物体胞内提取的,含量很底,所做的标准曲线的浓度也很底在0-50 ug/0. 2 ml的范围内,所以不知道HPLC的方法是否可行?由于我们这边的实验条件有限,可能难以使用HPLC,所以不知道有没有可以用分光光度计测定的方法?
  • 第3楼2005/10/13
    本中心具有中国实验室国家认可(CNAL)和计量认证(CMA)资质,报告在国内外都具有权威性.可按照国标、美国FDA、欧洲、东南亚等
    食品医药标准,提供各类食品药品的检验认证服务。
    http://www.ponytest.com
    pony@pony.test.xoc
    pony@ponytest.com
  • 第4楼2005/10/13
    我们是生产甘油的,但是从来没有用过HPLC检测,请问我们纯度在99.7%左右的甘油那些指标能用HPLC检测,有检测方法吗?
    amihu 发表:甘油分子量不大(92.095),但沸点高(290.0℃),粘度大(1412)20℃时,所以用HPLC方法分析更合适。标准曲线的分析与其它色谱方法完全一样,按一定比例配成一组不同浓度的点,对应每点浓度分析获得的峰值划出的曲线。
  • 第5楼2005/10/13
    补充一下,我们是按照药典标准进行控制的。
  • 第6楼2005/10/13
    楼上介绍用药典来控制肯定是目前最现存的实用方法,可以按药典方法来做。因甘油是丙三醇无紫外吸收,用HPLC方法的紫外检测器不行,只能用示差检测器,灵敏度就低多了。
    aprilwei7 发表:非常感谢!但是我想请教一下,我要测定的甘油是从生物体胞内提取的,含量很底,所做的标准曲线的浓度也很底在0-50 ug/0. 2 ml的范围内,所以不知道HPLC的方法是否可行?由于我们这边的实验条件有限,可能难以使用HPLC,所以不知道有没有可以用分光光度计测定的方法?
  • 第7楼2005/10/15
    用滴定法,
    但标准溶液有毒,你要资料可以给我留个联系方式.
  • 第8楼2005/10/27
    但是甘油滴定测定方法 很不准确,因为颜色判断非常困难。不知道还有其它方法吗?
  • 第9楼2005/11/01
    看看这篇文章或许会有帮助。冰冻红细胞解冻后残留甘油含量测定方法初探http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.Articles/zgsxzz/zgsx2004/0402/040211.htm
  • 第10楼2007/01/24
    所言及是!!
    我现在正用示差检测器测甘油含量,流动相不好选择啊!请问做过的或是看到过的都是用的什么流动相啊?
    十分感谢啊!我 也在线等啊!
    amihu 发表:楼上介绍用药典来控制肯定是目前最现存的实用方法,可以按药典方法来做。因甘油是丙三醇无紫外吸收,用HPLC方法的紫外检测器不行,只能用示差检测器,灵敏度就低多了。
