颗粒度测量
mllhwj
第1楼2006/07/05
我还想问一问激光颗粒记数器和激光颗粒分布仪,有什么区别?
wavelsb
第2楼2006/07/13
激光粒度仪。。原理:根据光的散射现象,即颗粒越小散射角越大的现象(可称为静态光散射)。。理论测量范围:0.05~2000μm。。优点:动态范围大、测量速度快、操作简便、重复性好。。缺点:分辨率低,不宜测量粒度均匀性很好的粉体 库尔特(电阻法)颗粒计数器。。原理:小孔电阻原理 。。理论测量范围:0.4~256 μm。。优点:分辨率高、重复性好、操作较简便。。缺点:易堵孔、动态范围小,不宜测 量分布范围宽的样品,如水泥
第3楼2006/07/13
另,HORIBA(掘场)的LB550就是纳米级的分析分析仪。德祥(香港)是HORIBA(掘场)在大中国区总代理德祥的北京办事处:联系邮箱:shibo_liu@tegent.com.cn电话:010-82327383联系人:刘世波公司网址:www.tegent.com.cn欢迎来电来信来技术交流,我们有工程师给你解答问题
henrry_king
第4楼2006/07/18
我记得复旦大学化学系好像有,一个师姐用过,你给她们打电话问问,通常都很热情的
