毛细管电泳(CE)
ericwong
第1楼2013/05/30
换根毛细管试试。以前遇到过这样的情况,刚换的毛细管得到的结果就惨不忍睹,再换一根就万事大吉了。
〓疯子哥〓
第2楼2013/05/30
看看是不是接口有问题?估计还是安装的时候出了问题
nini2006
第3楼2013/05/30
之前做整体柱,也是这个情况,以为是柱子没做好的缘故,所以用空管试,现在看来,似乎不是管子的问题
第4楼2013/05/31
这仪器还是“三天不打,上房揭瓦”呀把用缓冲液平衡毛细管的过程再延长,多平衡一段时间,然后再看看
beyond1977
第5楼2013/06/05
柱子没有断的话,可以试着把缓冲溶液再过滤一下,或者重新配过。CE就是这样,很多问题都是莫名其妙,有时也可能莫名其妙就好了。
第6楼2013/06/05
换了新柱子,好了。才停几天就不行了,见过坑爹的,没见过这么坑爹的。
第7楼2013/06/05
那会不会是磷酸的问题,试试换成磷酸二氢盐看看
第8楼2013/06/05
不是,用的是同样的缓冲液,换了新管后好好的了。不同的是这次用的是beckman的管子,之前用的SGE的。SGE是澳大利出的,质量真是不行,容易断不说,内壁处理得似乎也不够好,用着用着就不行了。
wy20071722
第9楼2013/06/07
柱子差别这么大呀,我前一阵子也老是下漂呢。不知道什么原因。可能一批管子不行。
第10楼2013/06/08
是有可能管子质量不行。
