想问问关于离子泵方面的注意事项。。。求帮助解答
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 昨天下午,前提:机器system vacuum为1.4-e-4pa,gun vacuum为1.7--e-7pa。。。按照正常情况vent 准备换样,没想到一点vent,发现灯丝直接灭了(可能是因为灯丝真空太低的保护状态),然后看真空发现gun vacuum为4--e-4pa。。。ps:途中听见gun head那里有点小响声,估计是关灯丝的声音。。。慌乱中,在没有开腔的情况下,直接又开始pump抽真空。。。抽了一夜后,发现gun vacuum为了1.9-e-5pa。。。今天,打电话给工程师,说我做错了一个动作,就是发现gun vacuum掉到-4pa时,应该关机,打开bypass阀门,然后在关闭bypass阀门 然后在重新抽。。。不然,按照我这样做有可能会导致离子泵烧坏。。。今天摸了摸离子泵发现确实是温温的,不是很热。。。求老师解答为什么要这样做?
  • asahi42
    第1楼2013/05/30
    因为离子泵需要在稀薄空气浓度(高真空)下才能开始工作,高浓度的空气(低真空)可能造成离子泵频繁打火而烧坏。Bypass阀打开的话,是用TMP直接先抽镜筒和电子枪,此时离子泵是停的。抽到低浓度(高真空)后,再开启离子泵。这对因为掉真空而造成的离子泵停机是一个很好的保护性恢复过程。工程师是对的。不过LZ的离子泵应该不至于那么快就烧坏…
  • kfcontrol
    第2楼2013/05/30
    谢谢你的回答! 早上大概让我烘烤了一个小时左右,冷却了2个小时,现在真空抽到9.6--e-6pa。。。ps:他说如果能达到-6pa就说离子泵应该问题不大。。。但是不知道,什么时候才能抽到-8pa。。。如果达不到,是不是应该在好好烘烤一下。。。
    asahi42(asahi42) 发表:因为离子泵需要在稀薄空气浓度(高真空)下才能开始工作,高浓度的空气(低真空)可能造成离子泵频繁打火而烧坏。Bypass阀打开的话,是用TMP直接先抽镜筒和电子枪,此时离子泵是停的。抽到低浓度(高真空)后,再开启离子泵。这对因为掉真空而造成的离子泵停机是一个很好的保护性恢复过程。工程师是对的。不过LZ的离子泵应该不至于那么快就烧坏…
  • asahi42
    第3楼2013/05/30
    这个。。。还是维修工程师说了算吧~
    kfcontrol(kfcontrol) 发表:谢谢你的回答! 早上大概让我烘烤了一个小时左右,冷却了2个小时,现在真空抽到9.6--e-6pa。。。ps:他说如果能达到-6pa就说离子泵应该问题不大。。。但是不知道,什么时候才能抽到-8pa。。。如果达不到,是不是应该在好好烘烤一下。。。
  • kfcontrol
    第4楼2013/05/30
    恩,刚才正好接到电话,让我烘烤15个小时,冷却3个小时。。。可能是考虑到明天早上9点上班的原因吧选用了user烘烤模式。。。不过他提到,要把scan speed 调到等于1,operater model为normal 模式,然后点击freeze 这个就不太懂了。。。老师,你知道吗,求解惑。。。
    asahi42(asahi42) 发表:这个。。。还是维修工程师说了算吧~
  • kfcontrol
    第5楼2013/05/30
  • asahi42
    第6楼2013/05/30
    这个。。。我也很疑惑。烘烤的时候高压都不加的,Scan speed / operater mode / freeze都不起作用的呀。。。照他说的做,烘完了再问问他吧~
    kfcontrol(kfcontrol) 发表:恩,刚才正好接到电话,让我烘烤15个小时,冷却3个小时。。。可能是考虑到明天早上9点上班的原因吧选用了user烘烤模式。。。不过他提到,要把scan speed 调到等于1,operater model为normal 模式,然后点击freeze 这个就不太懂了。。。老师,你知道吗,求解惑。。。
  • kfcontrol
    第7楼2013/05/30
    恩,谢谢你!还有我刚才看了一下真空系统图,发现就只有一个潘宁规来测量真空,为什么会出现system 和 gun两个真空数值呢,难道离子泵本身就带有测量功能,电离规吗?还有想问下烘烤的时候,离子泵是运行的吧,是否?
    asahi42(asahi42) 发表:这个。。。我也很疑惑。烘烤的时候高压都不加的,Scan speed / operater mode / freeze都不起作用的呀。。。照他说的做,烘完了再问问他吧~
  • 小M
    第8楼2013/05/31
    因为有多个gauge测量不同位置的真空值,高真空的叫潘宁规,低真空的叫皮拉尼规
  • kfcontrol
    第9楼2013/05/31
    但是从上面的图中,看不出哪里有个皮拉尼规啊。。。ps:悲剧了,昨天晚上烘烤一晚上,到现在gun真空还是9.6--e-6pa,心情沮丧啊!就因为点击vent,pump这两个正常动作,然后我就悲剧了。。。真郁闷。。。一个离子泵那么贵,好无语哈。。。算是我的责任吗
    小M(mitchell_dyzy) 发表:因为有多个gauge测量不同位置的真空值,高真空的叫潘宁规,低真空的叫皮拉尼规
  • kfcontrol
    第10楼2013/05/31
    刚才搜到一些关于离子泵的数据:
    不知道,离子泵在真空从2E-7pa降到4E-7pa,会做些什么动作,假如说有保护性的停止,在间隔不到一分钟点击pump重新启动,它又会在4E-4pa到1E-5pa做些什么烧坏动作呢。。。具体烧坏的东西是什么哈,是不锈钢的阳极,还是钛阴极,还是电源。。。离子泵现在就是温温的。。。估计是坏了。。。这连锁反应哈。。。为什么么不提前就换civ阀哈,正好碰上了我这个菜鸟导致悲剧。。。
    kfcontrol(kfcontrol) 发表:但是从上面的图中,看不出哪里有个皮拉尼规啊。。。ps:悲剧了,昨天晚上烘烤一晚上,到现在gun真空还是9.6--e-6pa,心情沮丧啊!就因为点击vent,pump这两个正常动作,然后我就悲剧了。。。真郁闷。。。一个离子泵那么贵,好无语哈。。。算是我的责任吗
