原子荧光光谱(AFS)
烟雨江南
第1楼2013/05/30
空心阴极灯上的参数灯电流是使用时可设置的范围(如工作电流3A到最大电流8A),只需要设置总灯电流,辅阴极自动显示一般为总灯电流的一半,Hg是单阴.这些工程师安装时都会说的
尘
第2楼2013/05/30
参照仪器说明书设置
zhushan
第3楼2013/05/30
仪器设置上显示可设置范围为0-150mA,默认总电流是80,辅助是40,新买的灯推荐是15,最大30,GB5750.6中建议灯电流是75,感觉差别有点大,所以比较迷茫。因为是半路接手的仪器,没培训过,所以来请教高手
第4楼2013/05/30
wangjunyu
第5楼2013/05/30
呵呵 按照仪器默认的不会有问题的。原子荧光都是使用脉冲供电的 仪器上显示的是峰值电流,而灯上面标注的是平均电流。如果把仪器默认80mA的峰值灯电流换算为平均电流 都是非常低的
第6楼2013/05/30
学习啦
淡泊明志
第7楼2014/11/28
学习了!呵呵!
hiei
第8楼2014/11/28
砷灯通常设置为80和40
lm20041211
第9楼2014/11/29
一般是指主电流吧,辅助电流为主电流的一半
第10楼2014/11/29
我平时砷是60mA,辅助30mA
