其他仪器综合讨论
第1楼2003/10/29
对不起,您为什么不告诉我您要测水份的样品是什么呢!麻烦您,再告诉我一下好吗!
第2楼2003/10/29
还有一个办法,就是如果用卡氏滴定法,样品中的干扰物质无法消除的话,请试一下五氧化二磷真空低温干燥法测定。
逗吧
第3楼2014/01/06
氯化氢气体对水分测定没有影响。光气和碘离子反应生成碘单质,导致测定结果偏低。另外:如果水分含量较低的话,光气会和水发生反应:生成氯化氢和二氧化碳。
