万通883硝酸根出峰时间?
离子色谱(IC)
  • 使用万通883,做了六个标样,10-60mg/L,硝酸根出峰时间都在13.4min左右,觉得很不正常。新手上路,没有接受过培训,自己摸索,希望高手能给与指点。
  • 不想长大1
    第1楼2013/06/03
    我也是新手,以前压力高点,在16分钟左右,现在温度高些,压力低些,在14.9左右了
  • 不想长大1
    第2楼2013/06/03
    你做啥,通常水质检测用不着做这么高吧,我平时做最高才做到10mg/L
  • pumpkinzn
    第3楼2013/06/03
    [quote]原文由 不想长大1(v2665206) 发表:你做啥,通常水质检测用不着做这么高吧,我平时做最高才做到10mg/L[/q
    不是水质检测,是测吸收实验的结果,你的柱子是A Supp 150/4.0还是250的?
  • xiaowang268
    第4楼2013/06/09
    楼主觉得什么不正常啊
  • ximenabc
    第5楼2013/06/21
    保留时间和温度有关系的
  • holyvarian
    第6楼2013/07/05
    保留时间跟淋洗液和柱效(柱长)的关系最大,你单纯说出峰时间没法判断。
  • 暗黑之羽
    第7楼2013/07/23
    出峰时间受温度、淋洗液浓度影响,你把淋洗液浓度提高能够提早出峰
  • moviefan
    第8楼2013/07/25
    Metrosep A Supp 4-250 型分析柱,淋洗液3.2mmol/L碳酸钠+1.0mmol/L碳酸氢钠,流速1.0ml/min,硫酸根出峰时间大约在8-9min之间。
