离子色谱(IC)
轶辰
第1楼2018/12/11
可以从空白溶剂和仪器残留两方面检查
kony
第2楼2018/12/11
你指的空白是走基线有峰还是进高纯水有峰?1、如果不进样也时不时有峰的话,可以考虑下是不是之前走了什么样品,色谱柱有污染。可以将淋洗液浓度增大,冲一下色谱柱看看有没有效果,还不行的话,换下色谱柱吧。2、如果走基线不会,进高纯水会的话,那就考虑下装水的容器(手动进样注射器、自动进样样品杯等)是不是污染了。
hejiahuan
第3楼2018/12/17
仪器不进样基线很平稳,进超纯水(淋洗液配置也是用的这个水)就会出峰。
姜川
第4楼2019/01/11
首先,这个问题是不正常的。遇到过几次,第一次是因为进了高浓度的样品,定量环污染,再做空白就有检出。第二次就是因为手指头碰了一下进样针(没带手套),氯离子有检出,第三次是纯水机的锅,导致一直有氯离子检出。第四次也就是最近的一次,纯水机又坏了??
