timstoicpms
第3楼2013/06/03
(1) 还是跟上次一样,信号极其不稳定。
我估计 进样管与内标管在三通内混合后,从三通到雾化器尾巴这一段,溶液是一股一股地“脉冲进样”,所以信号才这么不稳定。你检测三通,并把三通上的管路都拆下来,用洗耳球鼓气吹,清除可能的堵塞物。
(2) 抽真空时间越长,仪器真空越低,离子的平均自由程就越高,相应地灵敏度也就越高。
所以有的厂家宣传 冷关机情况下 抽真空15-20分钟就能测样,纯属炒作。抽15-20分钟真空,的确可以点火,但此时仪器内部真空不好,灵敏度不可能太高;隔夜抽真空后,灵敏度飙升。如果ICP-MS每周都测样,我建议周末待机。只有遇到十一、春节这种长假,才彻底关机。
可是我们一般都是待机啊,并没有关机的,所以真空度反而会更好,我并没有抽真空啊
nphfm2009
第7楼2013/06/03
可是我们一般都是待机啊,并没有关机的,所以真空度反而会更好吗??我并没有抽真空啊
jack-gong
第10楼2013/06/05
一股一股的估计是你的泵管有问题,
