XF-8100波长色散X射线荧光光谱仪是由北京东西分析仪器有限公司整合国内外的技术优势,全面创新的国产第二代WDXRF商品仪器,达到国内领先、国际先进水平。
应用领域:
1、 XF-8100非常适合在大、中、小型水泥厂(单、双窑)做质量过程控制使用。可用于分析原料(如石灰石、沙土、矾土、菱镁矿和其他矿物)中主量和次量氧化物的定性和定量分析;水泥生料、熟料样品中的 CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, SO3, K2O, Na2O, Cl、TO2等常规元素的测定。
2、 钢铁行业的应用:依据GB/T 223.79-2007测定Si、Mn、P、S、Cu、A、Ni、Cr、Mo、V、Ti、W、Nb元素。
3、其它行业的应用:石油中的S、P测定,玻璃、陶瓷、有色金属、矿业、地质、化工、质量检验等。
与同类仪器相比较,XF-8100在技术性能上有以下优点:
1.短光程、高效光路:采用独创的光路部件,有效缩短了X荧光光路的光程,在国内外同类仪器中光程最短,从而大幅度提高了各元素道的X荧光射线的采集效率。
2.高计数率、高线性MCA:成功研发的数字整形高速MCA(多道脉冲高度分析器)电路,大幅度提高了检测电路允许的最高计数率和扩展了计数率线性范围,属国际首创。本项研发成果与短光程光路相结合,大幅度提高了各元素特征X射线的谱峰强度,从而显著提高了各成分的分析精度;此外利用MCA实时采集谱峰的特点,不仅方便了仪器的调校,而且提高了仪器的稳定性。
3.高精度Al道分光器:独创新型的Al道分光器,对AlKX线的衍射效率提高了2~3倍,使Al的分析精度提升了一个等级。
4.微型一体化探测器组件:采用微型化计数管高压电路和信号放大电路,实现了流气正比计数管—高压电源—放大电路的一体化。该探测器组件与MCA直接连接,使X射线检测系统大为简化,从而显著提高了探测电路的抗干扰能力;同时大幅度减少了连接电缆和插接件数量,提高了仪器的可靠性。
5. 高稳定性的分析环境:对温控、油路、信号接收系统做了实质性改进,显著调高了仪器稳定性。
(1)对仪器恒温室的设计和温控模型作了实质性改进,使恒温室的最大温度波动不大于0.15℃,达到国际同类仪器先进水平,为仪器稳定性提供了基本保证;
(2)采用了新的温控模型使X光管冷却油温度波动不大于2℃;从而使恒温室主要热源——X光管保护套的温度稳定,不仅为降低恒温室温度波动创造了条件,并可降低分光晶体的热胀冷缩;
(3)利用数字整形MCA实时收谱的特点,对谱峰的位移进行了实时校正,显著提高谱峰强度检测的稳定性。
6.全新的软件设计,使用户操作更灵活、方便、直观。
(1)主操作界面设置了按样品类别分类的管理站区和工作区,方便了样品的分析操作和分析数据管理;
(2)主操作界面上,各元素谱峰的动态显示、工作参数的实时显示、故障的自动诊断与报警以及样品分析数据的显示等,使仪器的工作状态、分析数据一目了然;
(3)完整的性能检测软件,随时可对仪器的各项性能指标进行监测和考核。
