ICP-MS
weiwei0423
第1楼2013/11/15
我是每次配100ml,差不多一个月就用掉了
timstoicpms
第2楼2013/11/15
装机时自带 2瓶 500ml、1 ppb 调谐液。倒入小瓶子,分装使用。
envirend
第3楼2013/11/15
1.调谐液作用:检查仪器及其参数是否具备分析样品的条件。 2.调谐液多久换一次:与实验室环境有较大关系,我每次配置250mL,用到150mL左右时进样针就探不着啦,我就重新配置--每周做两次,可以用三个月。 3.内标物是否更换:根据待测元素及其样品类型,选择合理的内标。
第4楼2013/11/15
干嘛用原装大瓶子(共5个)?拿一个50ml离心管装调谐液,把它放在 7×3 样品架末端即可。
第5楼2013/11/15
确实就用的是那5个大瓶子,放固定位置5号,没有将其放到架子上:毕竟汞曲线系列和其它标准曲线系列已经占据14个位置,其它7个位置放置标样--这7个位置还不够放置标样。
第6楼2013/11/15
从你的描述:7×3样品架 第三排7个,你放置的是 标准参考物质 QC。以后描述时你最好分清楚 Cal Std 标样、QC 标样。那你就把 50ml 离心管放在 5号位啊。
第7楼2013/11/15
以后可以这样考虑,谢谢。
翯翯清秋
第8楼2013/11/18
调谐液不用每次都换是吗那内标溶液要多久换一次呀?谢谢帮助
第9楼2013/11/18
第10楼2013/11/18
您好,您的意思是调谐液不需要每次都换是吗请问内标的溶液要多久换一次一?还有我做实验得到的检出限总是很高呀,从来没有达到过0.00xx的级别,不知道要怎么改进呢
