在线COD仪器如何选择?
环境监测政策法规
  • 问过好几个牌子的在线COD仪器,价格相差太多了,有的3、4万,有的十几万,这也差的太离谱了。我知道肯定质量有区别,但是什么样的区别能差这么多钱,区别在哪里?有专业的人士能帮我解答一下么?
  • 蜂蜜蜜蜂
    第1楼2013/06/07
    在线仪我们没有用过,老师们没有购买。但是你说的这个价格差距也太大了,是不是是进口的呢?还是方法有区别啊?
  • peiliming
    第2楼2013/06/07
    这个分好多情况了,在线COD安装调试花费大,还有后期的技术服务也肯定需要花费的,还有国内国情,就是灰色支出高呗
  • 胖小猪笨笨
    第3楼2013/06/07
    [quote]原文由 Mia0126(v2694294) 发表:问过好几个牌子的在线COD仪器,价格相差太多了,有的3、4万,有的十几万,这也差的太离谱了。我知道肯定质量有区别,但是什么样的区别能差这么多钱,区别在哪里?有专业的人士能帮我解答一下么?[/quot
    买在线仪就应该买测量准确的,价格的高低也主要差在这上边,很多便宜的仪器就只是摆设,根本就不会起到任何作用,那样的仪器买了一点作用都起不到。买仪器一定要看看他们厂家有没有计量许可证,还有很多证书的。我觉得国家承认的才是值得相信的
  • 朝子
    第4楼2013/06/08
    买设备,看售后,在综合比较价格问题。
  • patriot
    第5楼2013/06/11
    如果在线分析仪您不需要任何售后与支持,也就是说您自己的专业能力可以胜任这些后续的工作,可以买低价的。相对而言,价格高一点的可能包含的服务与支持更多一些,当然仪器的质量可能也稍好一些。另外价格还可能有一些非技术性的商务因素。
  • clear_nan
    第6楼2013/06/21
    从质量上来说,可能处理芯片不同,运行速度不一样,原理不一样,硬件结构也不同。还有后续的技术支持等等。
  • lianxing-a
    第7楼2013/06/22
    从价格,服务,后期的运行费用,行业口碑,假如是要地方环保验收的,要看在当地的安装情况,因为你装设置最终的目的是要能够通过当地环保的验收,正常运行,后续的费用低。
  • Paul_Wang
    第8楼2013/07/18
    这个怎么说呢,大型一点的在线仪表都是需要后期维护保养的。仪器后期的性能状态全靠维护人员,维护到位,仪器才能稳定,数据才能靠谱。而且仪器的安装环境也很重要。我做过的几个大一点的项目,COD这种仪器都是要单独打铁箱,算是一个系统。这个系统包括通风,散热,除湿,空调维稳温度。这样情况下的仪器,基本上可以用很长时间。但是一般来说,中国大陆这边用COD都是裸置,所以仪器很容易出问题,除了问题用户就开始抱怨仪器不行之类的话。在线仪表本来就需要钱来供养,但是中国人都不愿意出这个钱。如果运维差的话,基本上2年你们这台COD也就报废了。因为COD铬法测的基本都是污水,污水的水质很差,不是堵,就是漏,然后就是板子因为潮湿腐蚀而短路损坏。
    送你一句话,COD这个腐蚀性强的仪器,千万不要买质量差的。差的容易出事故。强酸在175度的情况下爆发出来撒你身上你想想是什么情况。工作不是去卖命的。安全才是第一。
  • lianxing-a
    第9楼2013/08/05
    在线监测设备:1、选用通过环保部门认证的产品。2、选用有计量器具许可的产品。3、选综合性价比高的产品,有的产品前期很便宜后续的费用很多。4、选稳定性高或者当地市场占有量高的产品。5、价格不能做为唯一参数,要多方面考虑。
  • 小刘工
    第10楼2013/09/18
    我是第三方运维,有需要可以找我。
