手动进样阀需做那些维护,使用时要注意什么?
厂商论坛
  • 手动进样阀需做那些维护,使用时要注意什么?当使用缓冲溶液后,或者进浓度差异比较大的样品时怎样处理?
  • lsyecspc
    第1楼2013/06/03
    1、每班用后要用能溶解样品的溶剂冲洗进样口,一般进阀都带有冲洗用的白头,用大容量的注射器在进样位置和填充位置都冲5-10ml。用缓冲盐的最好用水冲洗,最后要保存的有机相中,防止长菌。
    2、进样体体积要是定量环体积的2-3倍,如果样品不是太昂贵的,可选用1ml的针管,先在进样位置进一点样品,冲洗进样套管,然后再在填充位置定量,定量时进样速度要缓慢匀速,保证定量准确,对于不同浓度的样品会提高准确度。
    3、发现进样口或废液管在正常运行过程中有漏液,就需要更换转子密封面了。
  • 三人行
    第2楼2013/06/03
    为了获得更好的重现性,进样体体积最好是定量环体积的5-6倍。
    lsyecspc(liushuyong) 发表:1、每班用后要用能溶解样品的溶剂冲洗进样口,一般进阀都带有冲洗用的白头,用大容量的注射器在进样位置和填充位置都冲5-10ml。用缓冲盐的最好用水冲洗,最后要保存的有机相中,防止长菌。
  • hongliyu84
    第3楼2013/06/04
    现在手动进样的基本被淘汰了吧
  • 三人行
    第4楼2013/06/04
    很多小公司液相还是手动进样的多。
    hongliyu84(hongliyu84) 发表:现在手动进样的基本被淘汰了吧
  • yifan1117
    第5楼2013/06/06
    阀维护好了,才能有好的效果。
  • xiaowang268
    第6楼2013/06/11
    主要是要清洗,保持干净!
  • xiaoxu
    第7楼2013/06/14
    每次进完样后是不是要清洗干净才能进下一样
  • 三人行
    第8楼2013/06/14
    防止交叉污染可以在进样前用空白溶剂清洗干净。
    xiaoxu(xufangdan) 发表:每次进完样后是不是要清洗干净才能进下一样
