环境监测政策法规
123
第1楼2023/07/18
最好强检,因为市场局有可能会因没有强检进行行政处罚,为减少不必要的风险建议强检
Nerif
第2楼2023/07/18
如果这样,不只是检定的事儿了,还得按照特种设备进行管理。这种就不光花钱了,员工也麻烦
ztyzb
第3楼2023/07/18
楼主,不属于特种设备的不建议实验室自己找麻烦按照特种设备管理,不但每年有市场监管部门的检查,还需要人员考作业证和管理证,本身很简单的事很简单的设备。至于压力表的话为了保证指示准确自行选择检定/校准溯源即可
绿树之林
第4楼2023/07/18
实验室高压锅属不属于特种设备这个本身就存在争议,有人说属于有人说不属于,建议还是按照强检处理,毕竟压力锅符合特种设备目录中压力设备。
第5楼2023/07/18
这个没有争议,快开门的高压灭菌器属于,螺栓固定的不属于。
秋醉虞阳
第6楼2023/07/18
TSG R00032007 简单压力容器安全技术监察规程。看看自己的是不是快开式的,不是的话不用。特种设备作业你还要持证作业。
Insm_225995ca
第7楼2023/07/18
拉菲
第8楼2023/07/19
111111!
qianguiyun1
第9楼2023/07/19
这不能算特种设备,只是一个零部件而已,只需定期检定
jjiang2
第10楼2023/07/19
国家未要求,自己不要加严
