实验室认可/资质认定
陈年花生
第1楼2013/06/04
检测标准更新了要扩项啊,作废的标准自动注销了,除非有其他标准强制引用了这个旧的标准
lhjzx
第2楼2013/06/04
不存在扩项问题吧,是想请教大家如何保留住这个项目,准确的说是这个指标的检测能力。
第3楼2013/06/04
不过还是谢谢陈年花生的回复,希望得到大家的帮助。
post123
第4楼2013/06/05
标准已作废,目前设备又无法到位,此项目只能取消了,除非你们能找到设备供应商愿意租用此设备给你们使用,或有实验室愿意租用它们的实验室场地和设备给你们使用,否则,还是放弃维持的想法,当然CNAS审核员现场放水分包认可,前提是你们要有能力满足新标准,在工作量突然增加的情况下,分包此项目的检测,这项目还是可以被认可。当然分包分为多种形式,并不是所有分包都回被认可
KingDz
第5楼2013/06/06
分包不算能力,设备作废,肯定消项了。
第6楼2013/06/06
标准更新就需要通过扩项来完成新标准的认可
第7楼2013/06/08
明白了,谢谢大家
马克思的战友
第8楼2013/06/14
如果可以,看看能不能进行方法偏离。如要ICP测试的能不能用AAS测,也是可以的,因为有些标准中规定了可用合适的检测方法测定。
第9楼2013/06/14
新标准更新太多以至于旧设备不能适用于新的标准。这种情况下基本不可能通过认可。因为你们实验室不具备该标准的检测能力。 而且CNAS和CMA对分包认证的要求不太一样。但不管怎么分包,你们的认证范围里这个项目肯定会被拿掉的。
baby073125
第10楼2013/06/18
分包的话不能申请实验室认可。
