衬管之不同
气相色谱(GC)
  • 上次进蔬菜样品后,检查衬管,看外观不脏,今天现配标液,进11种农药标液0.2ug/mL,有的农药不出峰。更换自己装玻璃棉的衬管,农药峰出的齐,衬管脏不脏用眼是不好判断,还是进标液判断最准确,你说呢?
    左边的衬管做的第一张图,右边的衬管做的第二张图,有区别吧,但从衬管本身来看好像并无多大差别。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:发图原创有分
  • 安平
    第1楼2013/06/04
    是的,看上去干净的衬管,未必惰性良好。
    石英棉的惰性和填充量也需要注意。
  • 雨木霖
    第2楼2013/06/05
    石英棉装少少的一点就好
  • 千层峰
    第3楼2013/06/05
    样品脏,衬管要常换。
  • 雾非雾
    第4楼2013/06/05
    这个经验不错,确实不能只看外观,不过好像能有这么大的区别,以前做GC时倒是没有碰到过。
  • 秋醉虞阳
    第5楼2013/06/05
    微量检测 只要条件一变化出的结果对比就明显
  • luyu186
    第6楼2013/06/05
    作农残衬管太重要了,外观好但是硅烷化没做好,石棉毛填的不好结果就天差地别。
  • yifan1117
    第7楼2013/06/06
    看来不能够用眼睛来判断的。
  • panpc123
    第8楼2013/06/06
    这个说得对,不能光看外观。但一般外观看到很脏的衬管,一般都不能用了。呵呵
    只能说外观只能做个大概的判断。
  • a31251
    第9楼2013/06/06
    请问下这样的衬管去掉玻璃棉后用什么样的步骤把它清洗干净呢
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:上次进蔬菜样品后,检查衬管,看外观不脏,今天现配标液,进11种农药标液0.2ug/mL,有的农药不出峰。更换自己装玻璃棉的衬管,农药峰出的齐,衬管脏不脏用眼是不好判断,还是进标液判断最准确,你说呢?
  • aune001
    第10楼2013/06/06
    衬管是这样。小弟在此有个疑问,玻璃棉到底要塞多少?进样针应该是插入玻璃棉里的还是不到玻璃棉的?
