环境监测政策法规
环保兄
第1楼2013/06/04
因为没有看过实际的分析过程,只是听新闻的报道.其实,有些时候,还需要多多考虑来源的问题.报告不是特别尽善圆满,但少食还是必要的.毕竟谁也说不清楚那玩意儿的来源,呵呵.
透明
第2楼2013/06/04
虾肠应该没人吃的
nphfm2009
第3楼2013/06/05
这种东西有可能铅会超标的
名字长了容易引起注意
第4楼2013/06/05
我现在想知道,龙虾是按照什么方法来分析的,重金属,如果有标准的话给我发一份,我想自己分析试试看
wsy18
第5楼2013/06/05
我们以前总在污染严重的小河浜里见到小龙虾。
老兵
第6楼2013/06/05
小龙虾Pb高不高关键在水质,水质差的小龙虾最好不吃。话又说回来南京街头上加工好的小龙虾谁知产自哪里?
第7楼2013/06/05
可以按GB 5009.-2003食品卫生检验方法理化部分中有关重金属的方法来检测,其中铅得按GB 5009.12-2010 食品中铅的测定。
燕飞
第8楼2013/06/06
虾线含有就是水质问题了,虾子吃了污染物嘛,很多有害物质都是具有生物累积性的,会通过食物链传递
第9楼2013/06/06
吃虾一般很少人会去掉虾肠吧?
第10楼2013/06/06
小龙虾特别喜欢这种环境?
