气相色谱(GC)
那一瞬
第1楼2006/07/07
检测器烧了
冰城@布衣
第2楼2006/07/07
拆下来 再重装一下试试
zhwaisw
第3楼2006/07/07
你是只把柱子拆下来了,还是把TCD都拆了啊?你的仪器是什么型号的?有没有调零的啊?信号线是不是脱落或者坏了啊?
wzhigao
第4楼2006/07/07
是不是没关桥流就断了气,否则不会烧了,也许是你没加桥流吧?不那么容易坏。
安平
第5楼2006/07/07
“注入样品后没有变化,一直是直线,关机后基线值是5000” ---- 零点偏了。基线一直位于工作站负值范围以外,所以不出峰。 首先调节基线位置,然后再进样分析。
wolfknx
第6楼2006/07/08
看看你的极性对不对啊,基线调零没有啊!要是那些都正常的话,你的检测器可能是烧了,钨丝烧断了!
star-sh
第7楼2006/07/14
TCD检测器的铼钨丝烧了。
