原子吸收光谱(AAS)
ykzwbs
第1楼2006/07/08
具体说说啊
禽兽
第2楼2006/07/08
啷个情况和我一样哟。我也是消解器在计划没钱中,在试压力消解罐处理样品。这周做了下,压力达不到,温度上不去,消解不完全,酸雾大。不过没钱没有法,还要慢慢摸索啊。以后可以边做边一起讨论。行不行,还是要自己做了才知道。
wjzjs
第3楼2006/07/10
呵呵,我手上的一对消解罐,其中一个消解样品后,聚四氟乙烯内罐内部变黄,酸味很重,空白太大。可能是质量不行。你用的是哪里的货我几次消解下来,就消解效果还是可以的,澄清透明,可有些样品赶酸稀释后,反而变得有点浑浊。
y_light
第4楼2006/07/11
你用地消解罐是哪里买地啊?
菌菌
第5楼2006/07/11
消解罐我的体会不少,说实话的确有点烦人。好处就不说了,这里说说缺点吧:总体感觉是尽管操作简单,但对操作要求还是停高。不知为什么平行好像总是不太好(我一次作十个罐子),从理论上讲不应该的,但实际老是个别样品平行不好。还有,消解完后要是测砷最好还是赶酸,否则易起泡。还是麻烦。我也很想同用消解罐的战友交流一下,我的邮件:rhizobium_li@yahoo.com.cn
qhdjyg
第6楼2006/07/11
既然罐的质量那么不好,还不如用开放式的呢,酸法回流或者酸法消化,方法国标里有。我看也可以。再说高压罐很危险,尤其是多次使用过的。
第7楼2006/07/12
湿法周期长,空白高,酸的用量不好控制
qpzsu
第8楼2006/07/13
高压消解比湿法消解好多了, 感觉重复性比湿法强,至于测定平行否与多种因素有关,样品均匀性就占很多,此外感觉消化后内罐及时清洗泡酸后空白并不高.测砷,铅什么的,即时是微波消解也一样赶酸的,这是测试方法所决定的.
gaoyuntao
第9楼2011/06/17
压力消解罐好用,在淘宝上才200元不到一套,以前可要600多,买了十多套,感觉这个东东不错,但有些样品要摸摸条件,微波消解我也有,但现在我更喜欢用压力消解罐,基本没用,最大的好处是早上放在烤箱不用管,可以玩玩电脑,走时关了,下午打开就行了,微波消解这个东东虽然快,但你得看着它,弄得挺紧张的,不好玩。压力消解罐做砷好,砷不会跑了,处理后样品调酸得摸摸。高压罐很危险倒是没听说,放在烤箱中,就150度,里面就3-5个气压,会什么危险吗?可能朋友用的温度高吧
千里一盏灯
第10楼2011/06/17
主要是看你做什么样品了?如果是有机样,硝酸和双氧水就可以了。另外,楼上说150℃,压力就3~5个大气压,不危险。我保留意见。这个压力不光和温度有关(温度高,酸蒸气多,压力就大)样品本身发生反应,还会产生气体。这就要求,你的取样量一定不能太大。你取的样品越多,产生的气体越多,压力就越大。而且这个气体不同于酸蒸气,蒸气在你温度低的时候,又变成液体,压力就没了但是这个气体只要产生了,是不会消失的,除非你罐子气密性不好,漏光了。我个人觉得在满足你检出限的情况下,取样量越少越好。
