石油化工检测
御风飘逝
第1楼2013/06/05
抽滤还是可以的,抽走的只是一小部分,大部分是可以回收的。任何形式的处理,都会有损失的。
雾非雾
第2楼2013/06/05
用色谱纯的也会有机械杂质?
butterfly琳
第3楼2013/06/05
如果抽走的是全部组分还可以,若只是抽走了低沸点的组分,实验过程中石油醚的混合组分就会发生变化,会对结果有影响吧~
第4楼2013/06/05
色谱纯的自然没有啦~但是分析的捏?
第5楼2013/06/05
你们是用来做什么实验的,还要求的这么精密?
第6楼2013/06/05
额~那个,只是用来做流动相而已啦,我只不过时有点担心而已啦。我现在一般不过滤,分析的也不过,因为那个管路上面有滤头嘛,也可以过滤机械杂质,嘿嘿~
第7楼2013/06/05
30~60℃的石油醚,极性非常小,或者可以认为是非极性的,即便有些低沸点的出去了,也对你流动相的极性没有多少影响的。我是这样认为的。
第8楼2013/06/05
因为我最后还要旋蒸,烘干,称重,计算回收率。所以,就很担心石油醚和乙醚烘干的问题,至于洗脱强度应该是没什么影响吧。
第9楼2013/06/05
分析纯的作流动相,确实可能不太符合要求,建议还是用HPLC级的做流动相吧。
第10楼2013/06/05
记得说很少有用高挥发性溶剂做流动相的呀?
