热分析仪
KK-yiqi
第1楼2013/06/05
方便介绍一下样品的形态和状况吗?
seastargao
第2楼2013/06/05
第一个图的样品就是PVC-70 树脂,粉状。第二个是改性的PVC,在原树脂中加入增塑剂、碳酸钙、稳定剂等助剂,再经挤出造粒。
tutm
第3楼2013/06/05
有篇文章,提到这个分解,蛮复杂的。《气相色谱 质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》
延陵子
第4楼2013/06/05
通常PVC分解包括脱HCL和碳链的裂解,由于脱HCL后形成双键,所以,碳链的分解就会复杂多。有分解,也有在聚合重组。有一部分是碳化和形成碳化树脂。
第5楼2013/06/05
纯树脂中有高温残留物,可能与合成有关,比如用的催化剂!
第6楼2013/06/06
摘自“中 国 科 学 技 术 大 学 学 报Vol. 28, No. 5(1998)”,楼主可以参考一下,具体产物是比较复杂。纯树脂通空气后的残留,可能是氮气下产生的交联碳化物难以完全烧尽所致,不过首先排除基线的影响。
第7楼2013/06/06
根据以上各位的回复我总结一下问题1:1.240-370的失重应该主要是HCL,约为60%左右(除去增塑剂);2.400多-500多为复杂的裂解反应。这个温度范围内反应速率最大。但其实之后会一直有极轻微的失重,应该也是裂解反应造成的(无论通氮还是通氧,会延伸至950度以上);3.在图二中的700(+/-50)度这里有一个失重是CaCO3的分解,失CO2;4.之后通氧,裂解的残碳烧失。5.最后的残余为CaO.以上。另外问题二和三有知道的么?
第8楼2013/06/06
如果是自己做配方,单独做一个增塑剂的TG就可以知道它在哪个温度挥发分解了,因为不同的增塑剂分解温度不同,有可能与PVC的分解叠加的.
nkgzs
第9楼2013/06/27
1.59%残留物如果怀疑是CaO的话,可以做一下ICP,确认下成分一般增塑剂应该在较低的温度段就分解了,叠加在第一段分解台阶中,从你提供的数据信息中基本可以确认。
