热分析仪
Be good
第1楼2007/01/22
热分析有好多种DSC、DTG、TMA……不同的仪器温度范围不同低温型的DSC到六七百度,液氮制冷能到负的一百五六十度高温型的能做到1500度以上DTG:室温到1500度左右TMA:负的150℃到1500℃吧仪器的温度范围跟厂家有些关系,跟仪器的配置关系比较大,不同厂家有不同的温度范围的仪器满足不同的客户
chemhm
第2楼2007/01/22
哦。我看到有人用热分析仪作固体样品分析的预蒸发,所以想知道它能达到多高的温度。另外,热分析中对样品有什么要求呢,比如均一性,耗样量等等。
bird_lover
第3楼2007/01/22
固体样品的预蒸发,用DTG就行了吧样品最好比较均一,这样重现性比较好耗样量3-5mg就可以了吧如果样品出峰比较强,适当减少量如果样品出峰很弱,适当增加量
第4楼2007/01/23
[quote]原文由 bird_lover 发表:固体样品的预蒸发,用DTG就行了吧样品最好比较均一,这样重现性比较好耗样量3-5mg就可以了吧如果样品出峰比较强,适当减少量如果样品出峰很弱,适当增加量但是待测元素必须在这个温度范围可以被蒸发出来对不对,所以不适用于难蒸发的元素(或是高沸点的)。
第5楼2007/01/23
另外,还有如果不是纯物质,基体比较复杂的,那么基体会一起蒸发出来,也会影响样品的蒸发和检测吧。
第6楼2007/01/23
物质跟物质的性质是不一样的尤其是沸点所以还是可以分的开的
szm316610
第7楼2007/01/24
re,非常感谢
