土壤固体废弃物监测
名字长了容易引起注意
第1楼2013/06/05
浓盐酸浸泡镉粉,不会被溶解?
第2楼2013/06/05
是不是时间上有问题?有没有时间方面的要求?
gardendream
第3楼2013/06/05
浓盐酸浸泡镉粉的时候,一直有气泡产生,标准要求10分钟,后来我发现开始凝结成块了
谁折腾
第4楼2013/06/06
要不先把镉粉装柱,再泡酸,这样即使结块也没事
liu999999
第5楼2013/06/24
这个方法还真没有用过,一般用紫外分光光度法。
shhbchenshi
第6楼2013/09/02
可以不用浓盐酸泡,你用浓度低一点的试试看(1-2mol/l)
koseidon
第7楼2015/03/11
你的曲线空白是多少?我做出来很高。是因为镉粉不合格吗?都用了哇哈哈瓶装水了……
游园惊梦
第8楼2015/03/26
做出来曲线不成线性
m3255236
第9楼2017/08/23
看标准,这个镉还原柱是不是要制备和曲线的点一样的数量?因为看标准写的是:分别量取1mL标准系列于镉还原柱中。 还是意思是说标准每个点挨个通过一个镉还原柱就行了?那不就很麻烦哇?
蓝人
第10楼2018/01/17
楼主做过这个来分享下实际操作中跟标准上的出入指点下
