土壤固体废弃物监测
天涯就是天地
第1楼2010/07/03
请问你做样的时候称了多少的量?
cirendiji
第2楼2010/07/04
称的是2g
第3楼2010/07/04
这是哪个仪器的部分参数,在说明书中应该有计算公式的,建议楼主区好好专研下这台仪器。
liu999999
第4楼2010/07/05
自己也可以推算。根据标准曲线查出溶液中的铵态氮含量,乘上溶液体积,再除以称样量。
rewarden
第5楼2010/07/07
5ppm*15ml/5ml*每个样品KCl浸提液的体积/2g,最后单位应该是mg/kg。我觉的是这样,你在推推看。
