XRD的数据处理方法咨询!!
X射线衍射仪(XRD)
  • 以硅粉为内标,将三种不同C/C复合材料经X射线衍射,测定(004)衍射峰,衍射峰波形不对称,由于材料组成含有三种成分,可以利用专用计算程序将一个峰分解成三个小峰,对应着三种石墨化程度不同的组元,说明材料很不均匀,各向异性大。由各峰的强度算出各组元所占的比例,并由相应的面间距算出它们的石墨化度!!
    大家看看,专用计算程序是否能买到?是否也可以分析混合正极(LiCoNiMnO2)对应的不同组元?
  • XRD
    第1楼2006/07/07
    对于你这个问题,我不能给你软件,但是,我可以给你一些提示。因为我很早以前编写过这么个软件。
    实际上,你的问题包括三个问题:
    第一个问题是,如何把一个峰分成三个峰,这个问题现在非常简单,用JADE的拟合方法就可以把一个峰任意分成几个峰。这样,你的第一个问题就解决了。
    第二个问题是,如何计算三种组分的含量,这个问题也非常简单,通过第一个步骤,你可以得到一个拟合结果,三个峰的积分强度就在其中,而且,三种组分都是结构相同的石墨,因此,它们的RIR值相同,它们相对百分比就是它们的强度比。
    第三个问题是,如何计算石墨化度。我记得原来软件的帮助是这样写的:
    1.样品制备:
    将待测样品粉末与少量标准Si粉末充分混合,制作混合样品,以Si峰作为仪器误差的校准物
    2.测量:
    对于结晶较好的样品,建议选择石墨的(004)衍射峰和随后出现的Si峰,测量范围可选择51-57;如果样品结果状态不好,应当选择石墨的(002)衍射峰和随后的Si衍射峰,测量范围为22-30(如果不做混合样品,也可以预先测定标准Si的衍射角度)
    3.作Kα2去除
    对于结晶状态良好,石墨衍射峰可作Kα2分离的情况,可在数据预处理时对其去除,也可不去除,两种情况所以衍射波长应当不同,程序根据选择项自动处理波长的数值
    4.数据预处理
    衍射峰测量后,打开Jade,对所测衍射峰位作拟合,保存拟合数据备用.对于衍射峰很宽的情况,主要由于样品中存在多种C轴长度的石墨晶体,因此应作多峰分离
    5.计算结果说明
    程序按衍射峰的分离情况,对每一个衍射峰的峰顶角度和重心角度分别计算G值,并取二者的平均值.最后按各峰质量分数权重计算最终G值结果
    6.计算公式与标准
    G=((0.3440-C/2)/0.086)*100
    G:石墨化度(%), C:六方晶系石墨C轴的点阵常数(nm),标准值为C=0.6708nm
    当C=0.6708nm时,G=100%,C=0.6880nm时,G=0%
    使用标准为部颁标准QJ2507-93
    这样看来,你做完第一步后,你可以得到三种组分的衍射角,扣除仪器误差(硅峰位-标准卡片上的硅峰位),再按六方晶格(004面)计算出三种组分的C轴数据,用上面的公式一分钟按计算器也算出来了。
    你还要什么软件吗?自己亲自做的数据处理过程一方面会增加你对这方面的认识,另一方面,数据处理过程还可以写进你的论文。我想比买一个现成的软件强多了。
    不好意思,我本来想找出原来写的那个程序给你,但几次病毒弄得我几台电脑上都没有找到了。你就自己去算吧。
  • XRD
    第2楼2006/07/07
    哎呀,没看清你还有一个问题。
    不过,我没有什么建议,我只是对你说的LiCoMnNiO2这个结构感兴趣。你如果方便,请你发一两个这样的测量数据文件给我,顺便告诉我这种结构的PDF卡片号是多少。
    你放心,我不做电池材料,我是做铝合金的,不会拿你的数据去发文章。只是原来帮人家做过几个这样的样品的XRD测量,我一直使用的卡片是88-1606(好象是这个,很久了,不记得清了)。我没有找到你说的这种相的卡片。因此,心里有个事挂着而已。
    另外,你有数据要分析石墨化度吗?你发到我的邮箱,我可以给你看看.
