XRD 2006/07/10
首先,1600好象不是单相,不知道你注意到第一个峰的左边有一个小峰没有?这个小峰对应的位置是0。78的那个相。因此,1600存在一个主相和一个含量非常低的(比1500和1550更低)的第二相。 另外,600和1600都可以认为是ZrO2。虽然它们与ZrO2的谱线对得有差别,但是有规律的偏离。在JADE中,按面心立方结构去对峰的话,发现完全是一种立方结构的谱。因此,从这一点来说,就不存在第3种相了。可以把第一种相看成是(Zr,Sc)O2固溶体结构。 我本人不懂这种化学反应,因此,我把第一种相看成是PDF51-1603。这种结构与ZrO2的区别是精细的部分,在ZrO2中为单线,而前者为双线。确实,把1600看成是前者有点牵强,因为它的峰形很窄,似乎不能理解为双线叠加。认为是ZrO2更加好理解一些。反过来,如果1600为ZrO2,那么600的也可以看成是ZrO2呀。它们的谱线除了宽度不同(低温下结晶状态不好或晶粒很细小)外,没有别的不同。
zhs761128 2006/07/09
我看不到你的图谱呀,我也是研究氧化锆陶瓷的,我们应该会有共同语言,图谱的的偏移有时侯跟所使用的仪器有很大关系
附件:
XRD
第2楼2006/07/09
我分析了一下,样品中存在两种相,一是PDF51-1603,另一个是51-1604。它们都是ScZrO化合物,它们的卡片已放在附件中。前者称为1相,后者称为二相,随温度升高,相变化为:
1----------1+2-----2----------1+2。
600 1000 1500 1600
是不是存在这种相变过程,我不知道。我的建议是:
1)样品有没有搞混,1000和1500是相似的,它们的图有点不同,在某些情况下可以忽略。
2)反应温度有没有完全一样地控制。后两种反应只差100度,有可能温度控温不准。
3)如果上面两种情况都不存在,那么,建议你再做两个样品,1300和1700。这样更有说服力。
顺便说一句,这个分析结果应当是准确的。分析结果
zhouqixx
第3楼2006/07/09
1楼的朋友,我的图在附件中,下载便可看到,欢迎指教,真诚感谢!
再次感谢版主耐心无私的解答,受益匪浅!
但还是有些困惑。您提出1------1+2-----2----------1+2。
600 1000 1500 1600
我觉得1600是1+2的相有点不好解释。我怀疑到1600时出现了第三相,也就是我上面提到过的立方相(最终我想得到的是立方相),因为我做过电导率的测试,变化趋势是在1500以前是慢慢增大的,然后到1550度电导率降低,继续提高烧结温度到1600,电导率再次增加,并且1600时电导率的值显著高于1500时的值,而所有氧化鋯晶型中立方结构的具有最高电导率,因此我推测是
1------1+2-----2-----2+3-----2+3----3
600 → 1000→ 1500→1550 → 1600 →?
(1为Tetragonal钪锆化合物,2为Rhombohedral钪锆化合物,3为氧化鋯的cubic相)
不知版主是否同意我推测?
版主:我所有样品没有搞混,控温准确度应该也在可接受范围内。
附件中我增加了1400度和1550度的图谱。至于大于1600度的我目前条件下无法实现。
请版主赐教!补充1400&1550图谱
zhouqixx
第4楼2006/07/09
至于为什么1600度的峰和标准卡片对不上,我还是认为是固熔离子造成晶格压缩,所以普遍往待大角度偏移。
再传一张类似的图看看,1500烧的(类似于上一种物质1600的),同样的两元体系,只是钪掺杂量不同,烧结温度比先前那个要低一点,这张我现在也暂时推测为立方的。
顺便再问一句,峰偏移的原因还有哪些?
感谢!1500 image
XRD
第5楼2006/07/10
