X射线衍射仪(XRD)
附件:
XRD
第1楼2006/07/16
你实验室给你的结果就是这张图吗?没有原始的衍射数据吗?结晶度的计算方法是 晶体峰的强度/总强度。如果只有这么一张图,估计你只能按称重法来计算了。如果有求积仪,用求积仪求出它们的面积来计算也是一样的。如果有原始数据就可以用计算机来求面积了。至于是否比DSC更精确,我也不知道了。
第2楼2006/07/17
不好意思了.按规定删除重复的帖子,免得浪费别人的时间.请以后不要发布重复帖.另外,你也可以发新手求助帖,帮助你的人会更多.
liuhwchem
第3楼2006/07/20
w我觉得DSC可靠些
glory101
第4楼2008/09/04
DSC可靠
