刘彦刚
第9楼2013/06/07
不过,如果当时打开样品池室去看光时,调到波长580nm时,如果按一下调100%键也许就能看到黄光了。很可能当时没有看到黄光的原因,是因为我一边连续地调波长,一边看着光。等于在读能量谱,如果在黄光时有不正确的滤光片遮挡,当然光会很小,以至看不到。如按一下调100%键,仪器会自动增大钨灯的发光,或许就能看到黄光。
而我用干涉滤光片检定波长时,就是在没有置入干涉滤光片前,调到对应干涉滤光片的峰值波长,然后按100%键调透比为100%。再置入对应干涉滤光片找调透比峰,也许是因为这样,当时用干涉滤光片检定波长,不会发现异常。
