气体检测
尘
第1楼2013/06/06
标准上不是明明白白写着扣除零浓度的试剂空白吗?
chounu
第2楼2013/06/07
计算每个点的吸光度-空白吸光度值,以此值和甲醛浓度做曲线,曲线包括0,0这个点
名字长了容易引起注意
第3楼2013/06/07
零管是什么?空白?
hza123
第4楼2013/06/07
不管你扣不扣, 斜率都是一样的。只不过截距不一样而已。
第5楼2013/06/08
截距不一样,对最终的结果有没有影响?那在计算的时候是否要把不减空白的吸光度带入计算?
第6楼2013/06/09
如果曲线过0点,是可以不减空白的,因为空白也作为一个标准点,比色是用纯水做参比的。但是如果扣空白之后做曲线的话就肯定要扣空白。这个时候是空白做参比,总之样品和标准要一致。
黑魔导
第7楼2013/06/09
其实都一样的,就是看你在实验中怎么操作了。只要知道计算的原理,不必死扣标准。
