气相色谱(GC)
御风飘逝
第1楼2013/06/06
标签写错的可能性非常大吧。其他标样的保留时间没有问题,证明仪器和色谱柱都没有问题。只有甲拌磷出问题,建议还是在甲拌磷样品上找找原因。
安平
第2楼2013/06/06
看看色谱图的比较结果为好。 可能首先需要怀疑样品问题。
xmqhp
第3楼2013/06/06
其它峰的位置都没变的话,首先是考虑你的这一标样弄错了。柱子极性变化,一般不可能只影响单一成份的。
coffee8
第4楼2013/06/06
应该不会发生这么大的变化
秋醉虞阳
第5楼2013/06/07
不可能差这么多。其他都不变,甲拌磷的出峰时间一般也不会有较大变化
valorb
第6楼2013/06/07
我感觉你可以用对照品重新配一个溶液看看
ghx5558
第7楼2013/06/08
我们实验室干过,写错了。因为时间不对,导致在比武时的误判。你说那个心情吧!
威特
第8楼2013/06/09
哎,杯具··················
DeeperBlue
第9楼2013/06/20
也觉得是人为疏忽的可能性大。
meitingmella
第10楼2013/07/31
我们也遇到同样的问题,出峰时间一个是8.9min左右,一个是13.0min,条件什么的都没有变,请问楼主解决了没有,怀疑是标品有问题?
