zek01.4-08中18种多环芳烃用什么柱子
  • 第八块腹肌
    2013/06/07
气质联用(GCMS)
  • 各位版友,请问大家多环芳烃用的什么柱子,我们用HP-5MS的,PHE和AN分离不好,后边三种苯并荧蒽更是分不开,有版友说DB-EUPAH柱子好用,请问各位用过吗,实际效果怎样。还有补充一下,性价比怎样
  • 千层峰
    第1楼2013/06/07
    专用柱据介绍效果挺好的,我现在也是用5MS柱
  • 第八块腹肌
    第2楼2013/06/13
    没人用过吗
  • ruan651209
    第3楼2013/06/13
    标准HT8柱,效果好的,
    那几个组份,不求完全分离。
  • 蓝是那么的天
    第4楼2013/06/13
    一般都是用-5,新加的两个单独配置标液分开测试。
  • 第八块腹肌
    第5楼2013/06/13
    单独配置分开测试也没用的,因为三种物质同时出峰,离子也一样。再者HP-5MS柱子,菲和蒽也不能完全分开
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:一般都是用-5,新加的两个单独配置标液分开测试。
  • steven
    第6楼2013/06/13
    -5的柱子16种是可以分开的,只是18种有一种分不开,但这种物质基本未检出过。
  • 荆棘鸟之歌
    第7楼2013/06/13
    DB-5MS 有三种基本重叠在一起 Benzo[ b ]fluoranthen、Benzo[k]fluoranthen和Benzo[j]fluoranthen 很难分开,不过这几种基本很少检出,所以影响不大
  • 蓝是那么的天
    第8楼2013/06/13
    这个我知道,但是用专用柱也不一定就能分开,这个是物质的结构性质决定的。
    第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:单独配置分开测试也没用的,因为三种物质同时出峰,离子也一样。再者HP-5MS柱子,菲和蒽也不能完全分开
  • niuniu688
    第9楼2013/06/15
    我们以前一直用-5的柱子,还可以的分离效果,不过用久了,柱效不好了可能就不好分开了
  • tozan
    第10楼2013/06/22
    我们用的就是DB-eupah柱,效果不错,b,j,k三个苯并萤蒽基本都分得开,问题就是柱子太娇,用zek的前处理方法,几个月就要换柱.
    最近准备做PAHs24项,不知能不能做出来,如果能做出来就上图
