附件:
异乡人0607
第1楼2013/06/07
柱子也是按照标准要求型号的柱子。
三人行
第2楼2013/06/07
是标准液发生了降解还是和其他峰没有分离?
老多_小多
第3楼2013/06/07
你标准溶液过柱了么
第4楼2013/06/07
标准液是在标准物质网上买的,买回来 就用了,应该不会降解的,就是标准液难道还有其他峰吗?
第5楼2013/06/07
过柱什么意思?
第6楼2013/06/07
你可以参考此贴:苏丹红检测链接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130102/4484247/
vcningmeng
第7楼2013/06/07
估计是标准溶液的配置有问题,稀释的时候不要用正己烷;用正己烷配置高浓度的储备液,用流动相稀释,如果怕溶解的问题可以 加适量的丙酮或者异丙醇。国标方法中说的标准溶液的配置好像有些问题
第8楼2013/06/08
我服了你,国家标准过氧化铝柱,标准溶液虽然没写要过柱,但是你必须要过,否则结果准确性你如何把握
第9楼2013/06/09
我们刚开始就是按照标准来呀,国标上只是说配制标准曲线,也没说也要过氧化铝层析柱再进样呀。
第10楼2013/06/09
标准溶液过柱没道理的吧,第一次听说做标曲还是过柱
