三人行
第1楼2013/06/08
维生素见光易分解,应避光操作。
明
第2楼2013/06/08
造化萃取过成很难做到不见光
第3楼2013/06/08
可以在暗室中(加窗帘)操作。
老多_小多
第4楼2013/06/08
20%也太低了,关键还在萃取
第5楼2013/06/09
我们暗室都是摆设,主要是暗室里没有红灯之类的,一关上,黑得什么都看不到了
八杯水
第6楼2013/06/09
可以在皂化容器外面包锡箔纸,这样可以起到一定的避光作用。还有VA,VE一般都比较容易氧化,可以加一定量的VC保护一下。我们以前测食品中VA,VE,如果前处理过程做的比较好的话,80-90%的回收率还是有的,20%实在有点低。
xiaowang268
第7楼2013/06/14
维生素A和E是酯化的吗?用的方法是标准吗?
有水有渝
第9楼2013/06/15
VD,VE这5个峰,VE应该只有1个峰,意思是说VD有4个峰吗,楼主能不能上个图看看,最好说明一下色谱条件。
第10楼2013/06/17
VE有三种类型:α-VE,β-VE,γ-VE,所以有5个峰。
第11楼2013/06/17
不知道楼主是生物提取物还是其它样品,上面是药用的分子结构,日常使用的产品就这两种构型中的一种,一般情况下很难可以看到5个峰吧。
