检测老菜鸟
第5楼2022/09/14
1.我流动相配甲酸水溶液,我应该把甲酸加入过滤好的水里,还是甲酸和水混好了再一起过滤
一起过滤
2.有机相流动相色谱级是使用不用过滤吗?
我们还是过滤。当然不过滤,做平常实验的话是没什么问题的。
3.一般流动相瓶子多久洗一次呀,怎么洗?
要看你用什么流动相,如果是盐流动相,可以用洗洁精洗就行了,用水冲。如果是有机相,不用冲洗,换流动相的时候用水冲洗晾干即可。多久洗一次要看你多久换一次流动相。也要看流动相是不是长菌了,如果长菌了,75%的乙醇冲洗。
4?实验室用的赛默飞的高效液相色谱仪,规定A相水相,B相甲醇,C相纯水或乙腈,因为我的流动相是甲酸水和乙腈,冲柱子要用纯水,所以我想把B甲醇换成乙腈可以吗?有的老师说可以有的说不可以,有什么影响吗?
可以,不影响。
5.每次实验前是用初始条件平衡柱子就好,还是需要完整的冲一次柱子呀,你们平时是怎么冲柱子的呀?从5%到100%需要梯度上升吗?还是5%冲一段时间,100%冲一段时间?
初始条件走一遍。也可以整个方法走一遍。
6.我看见有个说法是长期保存柱子不能用纯有机相,短期可以,长期用95%有机相,这种说法正确吗?
要看保存的是乙腈还是甲醇,甲醇的话不需要,乙腈可能有聚合,用95%保存更好。
歌名
第6楼2022/09/14
1.我流动相配甲酸水溶液,我应该把甲酸加入过滤好的水里,还是甲酸和水混好了再一起过滤---------------------------------------想要过滤的话,甲酸在过滤前添加,摇匀
2.有机相流动相色谱级是使用不用过滤吗?---------------------------------------------------------------不是看是不是色谱级试剂就不过滤,主要看试剂品质,需要点时间积累或者验证哈,国产的试剂建议过滤(没有歧视哈,实际使用总结来的),sigma的可以不过滤。
3.一般流动相瓶子多久洗一次呀,怎么洗?-----------------------------------有机相的瓶子洗不洗都无所谓,装无机相的瓶子可以考虑半个月洗一次。
4·实验室用的赛默飞的高效液相色谱仪,规定A相水相,B相甲醇,C相纯水或乙腈,因为我的流动相是甲酸水和乙腈,冲柱子要用纯水,所以我想把B甲醇换成乙腈可以吗?有的老师说可以有的说不可以,有什么影响吗?--------------------------------具体看你LC是什么型号,有些LC不同通道制造的管道不一样,有些管道是专门奶有机溶剂的,所以会专门走有机溶剂好点,U3000的话ABC管道可以随意切换有机相和水相,且建议有一定的时间频率切换。
5.每次实验前是用初始条件平衡柱子就好,还是需要完整的冲一次柱子呀,你们平时是怎么冲柱子的呀?从5%到100%需要梯度上升吗?还是5%冲一段时间,100%冲一段时间?-------------------------------平衡柱子用初始流动相冲洗就可以,进样前有时间的话跑一两针blank看看仪器状态
6.我看见有个说法是长期保存柱子不能用纯有机相,短期可以,长期用95%有机相,这种说法正确吗?------------------------------------------------应该没这说法,柱子保存主要看主子类型,普通的C18、C8纯有机相保存就可以,购买的waters柱子出厂也是纯甲醇/乙腈保存的,糖柱就需要稀硫酸保存,保存看柱子类型哈,不清楚的可以咨询柱子对应的厂家。
