欲配制1000ml 0.1mol/LHCL溶液,应取浓盐酸(12mol/LHCL)多少毫升?
  • 灵境一动
    2013/06/09
分析化学
  • 欲配制1000ml 0.1mol/LHCL溶液,应取浓盐酸多少毫升?
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tangtang
    第1楼2013/06/09
    按中国药典滴定液的配法,9ml→1000ml。
  • hza123
    第2楼2013/06/09
    0.1*1000/12自己换算下就好了。不过要是作为标准溶液的话,还要标定的。
  • ldgfive
    第3楼2013/06/09
    应助工程师
    直接用二楼的公式就可以了
  • yinapple
    第4楼2013/06/09
    我们用新开瓶的浓盐酸,取8.6毫升到1000毫升
  • 雾非雾
    第5楼2013/06/09
    以前论坛里版友给过一个计算公式,是把密度什么的都算进去的,比较准确的值是8.281ml浓盐酸配成1L,就是0.1mol/L的稀盐酸了。
    灵境一动(v2739894) 发表:欲配制1000ml 0.1mol/LHCL溶液,应取浓盐酸多少毫升?
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2013/06/11
    我们有的时候配置8.6ML,呵呵
    tangtang(tangtang) 发表:按中国药典滴定液的配法,9ml→1000ml。
  • 云☆飘☆逸
    第7楼2013/06/11
    是的啊,用NAOH标定啊
    hza123(hza123) 发表:0.1*1000/12自己换算下就好了。不过要是作为标准溶液的话,还要标定的。
  • 云☆飘☆逸
    第8楼2013/06/11
    差不多,一般都是12mol/L,硝酸16mol/L吧
    ldgfive(ldgfive) 发表:直接用二楼的公式就可以了
  • 云☆飘☆逸
    第9楼2013/06/11
    还有这样的公式啊,不知道在那里去找啊
    雾非雾(mcds) 发表:以前论坛里版友给过一个计算公式,是把密度什么的都算进去的,比较准确的值是8.281ml浓盐酸配成1L,就是0.1mol/L的稀盐酸了。
  • butterfly琳
    第10楼2013/06/14
    好像是那个公式:C=(1000ρ*ω)/V,不知道是不是这个公式
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:还有这样的公式啊,不知道在那里去找啊
